Entlötpumpe (Elektronik)
Die Dinger sind irgendwie Misst.
Es war mal die Vermutung, dass die nur mit bleihaltigen Lötzinn zurecht kommen.
Weiß nicht ob das stimmt.
Bei uns verstopfen die immer wieder, trotz andauernder Reinigung mit den mitgelieferten Werkzeugen.
Haben uns dann irgendwann kleine lange Bohrer geholt, um die frei zu bohren, aber da bildet sich irgendein extrem hartes Zeug drin (Ein Kollege hats wohl auch mal versuch die länger in das Bad der Löt-Welle "einzulegen", aber der Kanal bleibt irgendwie trotzdem hart).
Die halten irgendwie nicht lang, jedenfalls nicht wenn sie gewerblich eingesetzt werden.
Die Spitze kann man sehr schnell nicht mehr verzinnen, auch Retinner hilft nur kurz.
Ich finde die sind ihr Geld nicht wert.
Privat habe ich so ein 10€ billig Teil, welche wie eine normale Entlötpumpe aufgebaut ist.
Nur halt mit entsprechender Heizung.
Hält jetzt schon sehr lang und tut seinen Job, nur den O-Ring muss man ab und zu mal etwas sauber machen damit noch Unterdruck entsteht.
Bei dem Preis kann man sich auch paar hinlegen
Grundsätzlich hilft es immer die Platine vorzuheizen, ein großer Fön ist oft deutlich besser als die kleinen Teile (damit bringt man auch nicht so schnell Spannungen in die Platine und die taugen eh nicht mehr als für mini SMD Widerstände oder maximal SOIP-8. Alles andere, auch BGA's, gehen super mit billigen Heißluftfönen).
» » Habe versucht den Link zu kopieren, hat nicht geklappt
» » ............................. warum ?
» » Gruß Honny
» Die sind mitunter 10 Zeilen lang. Kannst aber kopieren einfügen und ganz am
» Anfang vom Link nach der Artikelnummer kommt ein Fragezeichen. Alles
» dahinter kannst du löschen, dann geht es.
» Ich habe übrigens diese Entlötpumpe. Die hat damals aber noch etwas weniger
» gekostet
» https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html?&trstct=pos_1&nbc=1
