Danke für die rege Diskussion (Elektronik)
» » » Du solltest zunächst klären wie er angeschlossen ist. Bei
» » » Steinmetzschaltung reicht für Drehrichtungsumker ein einzelner
» » » Wechselkontakt, bei üblichen Kondensatormotoren benötigt man deren
» zwei.
» » Gibt auch Kondensatormotoren mit 2 identischen Wicklungen, da änderst du
» » die Drehrichtung genau wie bei Steinmetz. z.B Rolladenmotor.
» Die sind aber in der Bauform des TE völlig unüblich.
Ich will die Drehrichtung nicht ändern, ich habe nur den Verdacht, dass das manchmal von alleine passiert.
Das Problem ist, dass die Zellradschleuse manchmal völlig verteert und dadurch die Kugellager zerstört werden. Das wird vermutlich durch hohen Druck und Hitze erzeugt.
Wenn die Zellradschleuse verdreckt ist, kommen auch keine Pellets mehr durch und der Ofen geht aus. Hinzu kommt, dass der Motor, an dem zusätzlich ein Getriebe hängt, die Zellradscheuse über den Kettenantrieb nicht mehr drehen kann.
Ich vermute, dass bei einer Drehrichtungsumkehr die Pellets zurückgeschoben werden und sich diese extrem verdichten, da die Zellradschleuse wie eine Sackgasse wirkt. Durch die hohe Reibung+Druck erhitzt sich dann das Holz und verteert.
