EPSON Drucker (Elektronik)
» » » » Jedenfalls habe ich eine gründliche
» » » » Reinigungsaktion durchgefüht, und jetzt funktioniert der Drucker
» » wieder
» » » » tadellos.
» » » Wie hast du das gemacht?
» » So wie man das halt professionell macht.
» Ich dachte schon hier käme eine vernünftige Antwort.
» Da habe ich mich wohl getäuscht, oder auch nicht?
ok, es war jetzt kein Hexenwerk. Einfach den Druckkopfträger im utility Patronenwechsel positionieren, Drucker ausmachen. Dann eine kleine Spritze (sowas kriegt man in der Apotheke oder auch bei eBay), einen passenden Silikonschlauch oder - wie ich es auch einmal gemacht habe: 2 oder 3 unterschiedliche Schlumpfschräuche ineinander, passend zum Stutzen an der Spritze und andere Seite passend zum Stutzen im Druckkopf, wo die Patrone die Tinte reinspuckt. Dann ein Fließblatt entgegengesetzt der Ausgaberichtung soweit unter dem Druckkpf einschieben, daß es unter dem Druckkopf positioniert ist. Jetzt die Spritze mit Schläuchlein ansetzen, dann saugen und pressen ein paar mal, dann den Schlauch mit ein klein wenig bis innerhalb der Spritze Druckkopfreinigungslösung einsaugen, dann dasselbe machen wie zuerst nur mit Luft. Das Fließblatt rausziehen, nochmal an einer sauberen Ecke von unten, also entgegengesetzt der Ausgaberichtung, nochmal Reinigungslösung durchhusten... und dann nochmal. Dann fertig. Natürlich sammelt sich da viel Schmodder, also unbedingt Küchenrolle unter, neben der ganzen Prozedur griffbereit halten! Das ist oder gibt sonst eine riesen Sauerei! Mit Wattestäbchen habe ich auch hantiert, nach der Reinigungprozedur. Und dann habe ich den Druckerkopf so positioniert, daß ich an den Schaumstoff fürzum Tinte unterhalb aufzufangen, sauber trockengetupft. Unbedingt beachten: Das gibt eine riesen Sauerei, also unbedingt Küchenrollenpapier, mehrere Lagen unter dem Drucker anbringen, da sifft so einiges daneben, deshalb. Nach dem saubermachen nochmal die trockene Spritze mit trockenem Schlauch anbringen, mehrmals Luft durchhusten, Chipresetter auf die Patronenkontakte, Patrone wieder einsetzen, fertig. Es war über eine Stunde, die das brauchte.
Edit: Das Papier entgegengesetzt der Ausgaberichtung einzusetzen geht nur, wenn man den Steg, wo so kleine zackige Rädchen auf einer Drehachse zur Papierführung das Blatt leiten, etwas anhebt. Ist ziemliche Fummelei.
» edit:
» Ich frage manchmal so komische Sachen weil es mir irgendwann mal helfen
» könnte.
» Wir reparieren bei uns im Geschäft auch Tintenstrahldrucker die mal 60 €
» gekostet haben. Gestern erst wieder: 1,5h Arbeitszeit, Materialeinsatz
» 0,00€, aber erfolgreich Fremdkörper aus dem Gerät gefummelt.
» Wirtschaftlich totaler Quatsch, aber so bindet man Kunden. Wir bleiben dann
» 10 € unter der Schmerzgrenze des Kunden obwohl mindestens das doppelte
» fällig wäre.
» Fazit: Kunde freut sich, ökologisch was gewonnen, beim nächsten ähnlichen
» Problem können wir mit mehr Erfahrung besser agieren.
» Unter Technikern ist das (zumindest in unserer Region verbreitet) dass man
» sich firmenübergreifend hilft. Da gibt es kein Konkurrenzdenken, aber einen
» Tip kann jeder mal gebrauchen. Ich scheue mich auch nicht einen Kunden mit
» freundlichen Grüßen zum Mitbewerber zu schicken wenn ich nicht helfen
» kann.
» Wenn aber jeder ein Geheimnis drum macht kommt man nicht weiter.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
