Kunststoffteil abgebrochen: reparieren? (Elektronik)
» Hallo
» Ich würde den abgebrochenen Rest aus dem Gehäuse entfernen. Dann ein
» Plastikteil zurechtschneiden mit der grösse von rot und blau zusammen.
» Wobei der rote Teil nur so kurz sein braucht, dass er gerade in der Nut
» verschwindet die durch die Resteentfernung entstanden ist. Dann am
» abgebrochenen Teil den blauen Bereich abfeilen in der Dicke des
» Plastikteils. Plastikteil auf abgebrochenes Teil aufkleben. Abgebroches
» Teil mit Plastikteil in die Gehäusenut einkleben. Fertisch.
» Theo
Hallo Theo, danke für die Anregung. Das könnte was werden!
Das ist bis jetzt die beste Idee, wenn ich dann auch noch den Kleber von Pit verwende, sollte das halten!
Ich bin immer wieder erstaunt über die kreativen Ideen hier!
Lieben Gruß
ickke
