Sammle Ideen (Elektronik)
» » » » Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
» » » Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät
» » Das glaubst aber nur Du, aber glauben heisst nix genaues wissen.
» » ist ja üblich bei Dir.
» » Was macht Derjenige dann, wenn mal unbedingt der FI abeschaltet werden
» » muss,
» » aber die Taste mechanisch nicht auslösen kann, sag niemals nie.
» » Du hast dann sicher bestimmt eine Ausrede parat!
» Da will ich einmal antworten, eh die Stimmung hier mal wieder kippt.
» Es gibt einen großen Hebel, mit dem man den RCD einschaltet. Wenn der
» Testknopf nicht funktioniert, könnte man diesen Hebel auch zum Ausschalten
» nutzen.
Der Tastknopf hat ja nicht nur eine externe "Mechanische Funktion",
sollte sich aber auch bereits in Deiner Region herumgesprochen haben.
Warum benutzt der TE den Hebel nicht u. will unbedingt den FI elektrisch auslösen lassen,
vielleicht zu wenig Motorik o. zu dicke Finger im Uralten immer noch nicht Fingersicheren VT?
Alles u. vieles ist hier möglich!
