Sammle Ideen (Elektronik)
» » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht dank
» deinem Vorschlag mit der Batterie
» Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei Pollin
» gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
Sammle Ideen - bigdie
, 02.01.2022, 16:29
Sammle Ideen - Tomtronic Passwort vergessen, 02.01.2022, 17:02
, 02.01.2022, 19:43
Sammle Ideen - cmyk61
, 02.01.2022, 19:46
, 02.01.2022, 20:12
Sammle Ideen - simi7
, 02.01.2022, 20:49
, 02.01.2022, 20:56
Sammle Ideen für EuP - gast, 03.01.2022, 06:24
Sammle Ideen für EuP - DerReinholdwars
, 03.01.2022, 19:31
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi
, 02.01.2022, 22:20
, 03.01.2022, 00:15
, 03.01.2022, 17:24
, 03.01.2022, 20:59
, 03.01.2022, 22:59
, 04.01.2022, 17:47
Sammle Ideen - DIY-Basler
, 04.01.2022, 18:13
, 04.01.2022, 19:02
, 04.01.2022, 19:10
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 19:44
, 04.01.2022, 20:10
, 04.01.2022, 20:18
, 04.01.2022, 22:35
, 04.01.2022, 22:48
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 12:13
, 04.01.2022, 12:46
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 14:08
, 04.01.2022, 15:22
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 16:11
, 04.01.2022, 17:32
Sammle Ideen - Lupus, 03.01.2022, 06:57
, 03.01.2022, 14:51
, 03.01.2022, 17:26
Sammle Ideen - Gast, 03.01.2022, 19:45
, 03.01.2022, 20:06
