Sammle Ideen (Elektronik)
» Ein RCD löst auch aus, wenn ich im stromfreien Betrieb eine 1,5V
» Mignonzelle oden unten jeweils an 2 übereinanderliegende Kontakte anklemme.
» Dazu braucht es keinen 50Hz-Generator. Der Strom ist allerdings recht groß,
» einen passenden Serienwiderstand müsste man bestimmen.
Der 1. vernünftige Vorschlag
Ich war davon ausgegangen, das ein Typ A FI zumindest pulsierende Gleichspannung braucht, aber ein Puls ist natürlich auch pulsierend
Habe es gerade mal mit dem Labornetzgerät probiert. Mit einem 270 Ohm Widerstand brauche ich knapp 11 V also ca. 40mA um einen FI, der hier herum liegt auszuschalten.
Das eigentliche Problem, das nichts explodieren soll, wenn ich irgendwo dann mal 230V oder gar 400 zwischen den Prüfspitzen habe ändert sich aber dadurch nicht.
Oder doch. PTC und Z-Dioden + weiteren Widerstand, kann man noch mit einer Diode vor der Batterie ergänzen, die das Laden verhindert
