Sammle Ideen (Elektronik)
» Problem
» Die Berufsgenossenschaft will, das man 2 x pro Jahr alle Fi-Schutzschalter
» testet. Also prüftaste betätigen und das dokumentieren.
Was die BGS fordert, ist in Wohnanlagen (Wohnungsbaugesellschaften) der standart.
Da befindet sich in dem Verteiler (Türe...) außerhalb oder innerhalb von dem Elektriker ein Aufkleber, der besagt, daß eine manuelle Außlösung mittels Testknopf monatlich
durchzuführen ist. Der Aufkleber ist an der Verteilertüre außerhalb anzubringen, wird oft durch Mietpartei .... auf die Innenseite versetzt.
Machen wird das wahrscheinlich keiner von den Mietparteien, darum geht es hier aber nicht.
Eine Überprüfung des FI-Schalters mittels Testknopf, wie die BGS fordert, kann jeder Hinz und Kunz durchführen, dazu benötigt es keine Fachkraft.
Manuell läßt sich ein FI auch mit einem ganz ordinären Duspol auslösen, Basler hatte das ja schon angemerkt - für den Laien taugt das allemal.
Irgendein zusammengebasteltes Auslösekontrukt mag für den Laien eine Hilfe darstellen, offiziell Messungen in einer Anlage durchzuführen erfordert zugelassenes Equickment, wurde auch schon erwähnt.
Bei dem Meß- und Prüfprotokoll sind die verwendeten Meßgeräte mit anzugeben.
