Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? (Elektronik)
» Hallo!
» » Nachbau der alten Schaltung lohnt definitiv nicht mehr.
» Wenn es eine bessere Schaltung gibt, dann bitte lass es mich wissen.
» Ich brauche:
» empfindlicher Eingang, ca. 100 µV bis 100 mV eff.
» Logarithmische Wandlung dieses Eingangsverhältnisses von 1:1000 in
» eine Spannung von etwa 1 V pro Faktor 10.
» Ob die Spannung am Ende zwischen 0 und 3 V schwankt oder -1,5 V bis +1,5
» V,
» ist egal.
» Frequenzbereich 10 Hz - 30kHz (-1dB)
» Mikee
Naja zumindest die für eine Aussteuerungsanzeige reicht auch diese Schaltung
Der B082 oder 062 entspricht dem TL 082 bzw TL062
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - Mikee, 02.01.2022, 12:55
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - xy
, 02.01.2022, 13:52
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - Mikee, 02.01.2022, 20:13
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - bigdie
, 02.01.2022, 20:41
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - Mikee, 03.01.2022, 08:04
, 03.01.2022, 10:51
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - Mikee, 04.01.2022, 07:21
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - Hartwig
, 02.01.2022, 19:21
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - Gunther, 03.01.2022, 00:08
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? - soso, 03.01.2022, 09:39
, 03.01.2022, 10:01
