RAM - Baustein (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Habe mal eine Frage zum RAM - Baustein.
» So weit ich weis wird der RAM vom jeweiligen Programm über die Eproms
» genutzt um Daten abzulegen ...... verbessert mich wenn das Quatsch ist
» Wenn ich von einer CPU Platine ( Spielautomat ) den RAM - Baustein tausche
» ( Anderes Spielprogramm - gleiche CPU - Platine ) bringt er öfter mal
» Fehler ( eventuell weil die
» Daten des vorherigen Programms noch abgespeichert sind ).
» Kann über die Serviceschalter ein Simulationsprogramm ( 340 000 Spiele in
» 30 Minuten ) laufen lassen und danach funktioniert soweit alles.
» Jetzt meine Frage : Werden die Daten auf dem RAM immer wieder neu
» überschrieben ?
Vermutlich handelt es sich hier um ein batteriegepuffertes statisches Ram, sowas wie 6116. Dort werden Spielstände abgespeichert, Geldguthaben, Sonderspiele usw., damit bei einem Stromausfall nicht alles weg ist. So geht bei einem Geldspieler lediglich das aktuelle Spiel verloren. Allerdings werden wohl immer noch Plausibilitätkontrollen eingebaut, um Manipulationen zu erkennen und damit abzuwehren. Wenn der Baustein aus der Platine entnommen wird, hat er keinen Strom mehr - der Akku bleibt auf der Platine - und damit verliert er innerhalb weniger Sekunden seinen Speicherinhalt. Beim nächsten Neusart stehen damit Werte drin, die als unplausibel, fehlerhaft oder ev. manipuliert erkannt werden. Nach dem Serviceprogramm stehen plausible Werte im Ram.
