RAM - Baustein (Elektronik)
nur mal so zur Erklärung
Ram: Random Access Memory
Kann an jeder Adresse gelesen und beschrieben werden, Daten sind weg, wenn die Spannung weg ist.
ROM: Read Only Memory
Speicher aus dem im Normalfall nur gelesen werden kann.
In diversen Varianten bekann als PROM, EPROM, EEPROM, Die beiden letzten Variantan können ggf. auch wieder gelöscht werden.
Kennst Du neben den üblichen ICs auch als CD, nicht löschbar, oder CD-RW, wieder löschbar.
NVRAM: Non volatil RAM
Kann wie RAM oben gelesen und beschrieben werden, der Speicherinhalt bleibt aber auch ohne Saft erhalten.
Kennst Du als USB-Stick.
Zu Deinen Fragen:
Die Daten im Ram werden immer wieder überschrieben. In der Regel wird er nur als ARbeitsspeicher genutt, Spielstände oder anderen Daten, die einen Stromausfall überleben müssen werden da sicher nicht abgelegt.
Den Baustein musst Du nicht löschen, bevor er getauscht, die Daten sind weg, sobald der Strom weg ist.
Kannst Du die Fehler genauer beschrieben, die auftreten?
Ingo
