Frage/edit! (Elektronik)
verfasst von bigdie
, 29.12.2021, 22:27 Uhr
» ...und hier die Brückengleichrichter von unten. Die Eingänge zum Trafo
» (einer über die Sicherung) sind mit AC beschriftet, ausgangsseitig zum Elko
» dann +/-. So klar findet man das selten.
» Ich sehe immer nur einen Elko 10000µF 16V. Das sollte der Elko für die
» 5Vsein. Bei 12V sind es - glaube ich - 4700µF. Nur werden bei 12V Ausgang
» 16V für den Elko nicht reichen, dort würde ich 25V erwarten.
» Es wäre kein Fehler, beide Elkos zu ersetzen (es sei denn, der Ausfall ist
» z.B. durch Unterdimensionierung (Spannung!) oder einen defekten
» Gleichrichter zu erklären). Dabei etwa auf die gleichen Werte achten.
» Höhere Spannungsfestigkeit ist kein Problem, eine deutlich höhere Kapazität
» könnte die Gleichrichter ins Schwitzen bringen.
» Beim Tausch der Elkos sollten auch die Gleichrichter Überprüft werden. Am
» einfachsten geht das mit dem DMM, indem man im Diodentest-Modus alle 4
» Dioden in beiden Richtungen misst. Also Durchlaßrichtung <1V und
» Sperrichtung sehr hochohmig.
Die Gleichrichter sind von unten an den Kühlkörper geschraubt.
Ich hab auch schon überlastete Spannungsregler getauscht, die durch den ausgetrockneten Elko gestorben sind.
Falls ein Spannungsregler im Eimer ist und es die Bauform nicht mehr gibt, ich habe noch welche von Tesla
Frage, Entstörfilter entfernen -
Honny1968
, 24.12.2021, 13:30
Frage -
Gast, 24.12.2021, 13:37
Frage -
, 24.12.2021, 14:44
Frage -
Honny1968
, 24.12.2021, 15:13
Frage -
, 24.12.2021, 15:42
Frage -
xy
, 24.12.2021, 16:18
Frage -
, 24.12.2021, 16:44
Frage -
Honny1968
, 24.12.2021, 17:05
Frage -
Sel
, 24.12.2021, 18:30
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 10:25
Frage -
Sel
, 25.12.2021, 13:15
Frage -
xy
, 24.12.2021, 17:28
Frage -
, 24.12.2021, 20:02
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 10:45
Frage -
, 25.12.2021, 11:56
Frage -
xy
, 25.12.2021, 12:02
Frage -
, 25.12.2021, 12:12
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 12:47
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 12:49
Frage -
xy
, 25.12.2021, 13:28
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 13:43
Frage -
Jüwü
, 25.12.2021, 13:54
Frage -
, 25.12.2021, 14:14
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 15:11
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 15:14
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 15:16
Frage -
, 25.12.2021, 15:36
Frage -
, 25.12.2021, 15:35
Frage -
, 25.12.2021, 15:33
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 16:06
Frage -
Gast, 25.12.2021, 16:17
Frage -
DIY-Basler
, 29.12.2021, 18:28
Frage -
Lupus, 29.12.2021, 18:50
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 15:24
Frage/edit! -
, 25.12.2021, 15:41
Frage/edit! -
bigdie
, 29.12.2021, 22:27
Frage -
Honny1968
, 25.12.2021, 13:47
Frage -
xy
, 25.12.2021, 14:00
Frage -
bigdie
, 28.12.2021, 05:51
Frage -
xy
, 28.12.2021, 09:33
Frage -
Sel
, 25.12.2021, 13:34
