Bastlerbeutel für A277 (DDR) (Elektronik)
So einen Stift habe ich auch noch, ein Duspol wenn ich mich richtig irre.
Der kann außerdem noch die Netzspannungen unter Last anzeigen
was im Elektrikbereich schon wichtig ist um nicht auf Kriechströme herein zu fallen,
und noch ein andere paar Sachen kann er auch.
Da ist sicher kein A277 drin denn er benötigt keine Batterie o.ä.
Mit einem UAA170/180 müßte man wohl einen eigenen Batteriewagen hinter sich her ziehen.
Wenn man den für Aussteuerungsanzeigen oder Skalenanzeigen benutzte denn brauchte er immer mehr Strom
je mehr segmente an gingen.
So ein U239 o.ä. regelt selber den Lampenstrom und belastet das Netzteil nicht anzeigeabhängig.
Ich benutze seit Erscheinen die Familie des LM3914ff, das sind schon wieder über 40 Jahre.
Damit verschönerte ich um 1980 herum zum Erstaunen meiner Besucher meine private Audioanlage
mit einem Riesendisplay auf hunderten von mehrfarbigen Lampen (LEDs waren einfach noch zu öde-schnöde und zu duster)
das auch als exakte Aussteuerungshilfe mit Spitzenwert-Speicher dienen konnte - heute eine Petitesse, damals was zum Staunen.
Mit den westlichen UAA170/180 experimentierte ich auch, so Mitte der Siebziger,
kommerziell wurden die da auch noch wacker verwendet.
Für Experimente erschien damals bei der bekannten Fachzeitschrift mit dem "E" am Anfang
und dem "lektor" am Ende eine kleine Artikelserie von Relevanz mit Berechnungen und Bauvorschlägen.
Das könnte hier jetzt vielleicht von Interesse sein. Um 1976-77 war das.
Da der A277 kompatibel ist.....
» » Warum willst du unbedingt den ollen Socken einsetzen?
» Gibt es etwas besseres? Ich habe noch ein paar davon, und wenn ich mal so
» etwas basteln will, dann werde ich die auch benutzen. Hab mir schon oft auf
» Arbeit einen Prüfstift gewünscht, mit A277 zum Messen von Spannungen bis
» 24V. Gerade bei Fehlersuche in Maschinen wäre das super. auf Kommastellen
» bei der Spannung kommt es nicht an, funktioniert im dunklen, braucht keine
» Batterie und zeigt die Spannung praktisch ohne Verzögerung an.
» Irgendwann bastel ich mir noch mal so etwas. Die blöden Multimeter muss man
» immer irgendwo hin hängen, wo man sie sieht, sie brauchen immer Zeit, bis
» der richtige Wert angezeigt wird und sie schalten sich dauernd aus.![]()
