Frage (Elektronik)
verfasst von Honny1968(R), 25.12.2021, 15:11 Uhr
» ok, klar, aber der Schaltplan war gemeint. egal.
» Das Flachbandkabel verbindet das Board mit dem Trafo.
» Frage: Löst die Sicherung auch dann aus, wenn nur das Regler-Bord über das
» Flachbandkabel an den Trafo angeschlossen ist? Sonst keine weitere
» Verbindung zum Bord! Achtung, auf vollständige Isolation insbes, der
» Lötseite achten! Wenn alles OK ist, sollten auf dem Bord alle bestückten
» LEDs leuchten (5?). Ist alles OK, liegt der Fehler woanders, also "tiefer
» in der Elektronik"
» Mache mal aus, zu welchem Regler die Sicherung gehört. Dazu den 12V oder 5V
» Regler identifizieren. Da Festspannungsregler verbaut sind, sollte der
» Typenaufdruck auf den TO3-Gehäusen (die auf den Kühlkörpern rechts sitzen)
» Aufschluss geben. Vielleicht sieht man schon die 05 oder 12 in der
» Typenbezeichnung. Beim 5V Regler kann das aber z.B. auch der LM309K sein,
» manchmal sind die ähnlich benannt (z.B. µA309 oder so...)
» Von der Sicherung sollte eine Verbindung direkt zum Gleichrichter führen,
» der befindet sich wahrscheinlich links vom Regler - IC auf dem Kühlkörper,
» offenbar von unten angeschraubt.
» Liegt der Fehler auf dem Regler-Bord, sind in der betreffenden
» Reglerschaltung der Gleichrichter , die Kondensatoren oder der Regler
» selbst zu prüfen. Sonst sind da ja nur noch die LEDs mit den
» Vorwiderständen, aber auch die würde ich genau ansehen. Und manchmal kommt
» es ganz blöd, und da sind Zinnbrücken auf der Platine, das ist aber eher
» unwahrscheinlich.
Du hast recht es liegt an der Reglereinheit .
Habe mal im Netz ein wenig gelesen und oft käme es vor dass die Kondensatoren hin sind.
Wenn ich die testen will muss ich ein Bein ablöten ..... richtig ?
Frage, Entstörfilter entfernen - Honny1968(R), 24.12.2021, 13:30
Frage - Gast, 24.12.2021, 13:37
Frage - Hartwig(R), 24.12.2021, 14:44
Frage - Honny1968(R), 24.12.2021, 15:13
Frage - Hartwig(R), 24.12.2021, 15:42
Frage - xy(R), 24.12.2021, 16:18
Frage - Hartwig(R), 24.12.2021, 16:44
Frage - Honny1968(R), 24.12.2021, 17:05
Frage - Sel(R), 24.12.2021, 18:30
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 10:25
Frage - Sel(R), 25.12.2021, 13:15
Frage - xy(R), 24.12.2021, 17:28
Frage - Hartwig(R), 24.12.2021, 20:02
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 10:45
Frage - Hartwig(R), 25.12.2021, 11:56
Frage - xy(R), 25.12.2021, 12:02
Frage - Hartwig(R), 25.12.2021, 12:12
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 12:47
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 12:49
Frage - xy(R), 25.12.2021, 13:28
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 13:43
Frage - Jüwü(R), 25.12.2021, 13:54
Frage - Hartwig(R), 25.12.2021, 14:14
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 15:11
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 15:14
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 15:16
Frage - Hartwig(R), 25.12.2021, 15:36
Frage - Hartwig(R), 25.12.2021, 15:35
Frage - Hartwig(R), 25.12.2021, 15:33
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 16:06
Frage - Gast, 25.12.2021, 16:17
Frage - DIY-Basler(R), 29.12.2021, 18:28
Frage - Lupus, 29.12.2021, 18:50
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 15:24
Frage/edit! - Hartwig(R), 25.12.2021, 15:41
Frage/edit! - bigdie(R), 29.12.2021, 22:27
Frage - Honny1968(R), 25.12.2021, 13:47
Frage - xy(R), 25.12.2021, 14:00
Frage - bigdie(R), 28.12.2021, 05:51
Frage - xy(R), 28.12.2021, 09:33
Frage - Sel(R), 25.12.2021, 13:34
