Mosfet als Konstantstromquelle (Elektronik)
» » Frage 1:
» » Wie komme ich nun aus dem Datenblatt eines MOSFET Transistors an Ugs bei
» » 0,7A?
» Gar nicht, und wenn, sind es nur "typische" Werte, abhängig von vielen
» Randparametern.
» Ums kurz zu machen: So geht das nicht.
» Mit einem BJT geht es dagegen (grundsäzlich) recht gut, da die
» Basis-Emitterspannung in weiten Bereichen als konstant angenommen werden
» kann. Für diese Variante ist aber relativ wenig Spannung "übrig".
» Aber den ganzen Zauber brauchst du doch gar nicht, wenn du eine stabile
» Spannung hast. Dann genügt doch schon ein einfacher Widerstand als
» Konstantstromquelle ![]()
Ich war mir an der Stelle nicht sicher bzgl. der Streuung der LED's, da dort 3,2-3,4V angegeben ist und des hohen Anlaufstroms, wenn ich mehrere LED's an ein Netzteil hänge (50 W)
Somit wäre der Vorwiderstand:
3,4V*3 => 10,2V
1,8V/0,7A = 2,5Ohm => 3,3Ohm
Artikel-Nr.: VIS 10W 3,3 Widerstand Keramik, 3,3 Ohm bei Reichelt sollte dann passen, oder?
https://www.reichelt.de/widerstand-keramik-3-3-ohm-vis-10w-3-3-p944.html?&trstct=pol_6&nbc=1
Dieser sollte dann 3,2V * 3 = 9,6V ==> 2,4V * 0,7A = 1,68W aushalten
Danke & Gruß
Jo
