Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 20.12.2021, 13:41 Uhr
» » Wird wohl eher 9V sein. Weiße Leds haben ca. 3V und davon 3 In Reihe mit
» » Vorwiderstand. Ist eher Krampf solche Leuchten im Fahrzeug zu verbauen.
» Es handelt sich um 2 x Dometic Light L26RM. Weil hier im Forum vermutlich
» keine HTML-Links möglich sind, hier mal die wichtigsten Daten:
» Eingangsspannung: 8 - 28 V
» Leistung: 2 W
» Leuchtmittel: G4 Platine
» Side-Pin, 10 SMD-Dioden
» » Dimmen geht am simpelsten damit
» » https://www.ebay.de/itm/154164694011?
» Danke für den Tipp.
» » Hat nur den Nachteil, die Teile schalten in der Regel den Minus. geht
» also
» » nur, wenn dieser nur zur Leuchte geht und nicht irgendwo eine Verbindung
» » zur Fahrzeugmasse hat.
» Das wäre in meinem Fall sogar ein Vorteil. Die Innenraumleuchten im Kfz.
» werden wie auch bei mir meisten über den Türkontaktschalter und damit über
» Masse geschaltet. Siehe auch Schaltplan, den in extra für meine Anfrage
» hier im Forum gezeichnet hatte.
» Titus
Wenn die Teile von 8-28V gehen, dann haben die eine Konstantstromquelle eingebaut. Und vermutlich kannst du die dann nicht mit PWM dimmen, es sei denn, es steht dimmbar im Datenblatt
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 18.12.2021, 12:33
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Offroad GTI(R), 18.12.2021, 12:43
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 18.12.2021, 12:50
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Offroad GTI(R), 18.12.2021, 14:20
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 18.12.2021, 15:55
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Offroad GTI(R), 18.12.2021, 16:08
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Strippenzieher(R), 18.12.2021, 16:50
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 09:45
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Lupus, 19.12.2021, 09:58
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 11:25
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - DIY-Basler(R), 19.12.2021, 11:30
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Wolfgang Horejsi(R), 19.12.2021, 23:17
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Bernhard(R), 18.12.2021, 18:35
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - bigdie(R), 18.12.2021, 21:13
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - DIY-Basler(R), 18.12.2021, 22:01
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Gast, 18.12.2021, 22:11
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - DIY-Basler(R), 18.12.2021, 22:32
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 09:20
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - DIY-Basler(R), 19.12.2021, 09:50
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 09:30
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Hartwig(R), 19.12.2021, 11:45
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 12:35
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Hartwig(R), 19.12.2021, 15:47
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 17:40
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Hartwig(R), 19.12.2021, 20:19
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 20.12.2021, 13:33
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Hartwig(R), 20.12.2021, 21:37
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Wolfgang Horejsi(R), 19.12.2021, 23:25
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Theo., 19.12.2021, 16:09
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 17:41
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Theo., 19.12.2021, 18:01
Nachtrag - Theo., 19.12.2021, 19:02
Nachtrag - Titus, 20.12.2021, 13:24
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - xy(R), 19.12.2021, 16:04
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Strippenzieher(R), 19.12.2021, 18:16
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 19.12.2021, 18:46
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Strippenzieher(R), 19.12.2021, 19:02
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - bigdie(R), 20.12.2021, 13:41
Spannungsteiler und dimmbare? LED-Leuchte - Strippenzieher(R), 18.12.2021, 14:29
Spannungsteiler für LED-Leuchte basteln - Titus, 18.12.2021, 16:04
Spannungsteiler für LED-Leuchte basteln - Titus, 18.12.2021, 16:07
Spannungsteiler für LED-Leuchte basteln - simi7(R), 18.12.2021, 23:06
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Theo., 18.12.2021, 18:04
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - DIY-Basler(R), 18.12.2021, 19:30
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Bernhard(R), 18.12.2021, 20:07
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - cmyk61(R), 20.12.2021, 14:30
Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte - Titus, 20.12.2021, 19:51
