Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte (Elektronik)
» Das sind zwar wenige Messwerte, aber es sieht aus wie:
» - LEDs mit Fluss-Spannung = 8 V (kein nennenswerter Stromfluss unter 8 V)
» - zusätzlich ca. 10 Ohm Reihenwiderstand (LED-Chips + "Elektronik" im
» Bereich 8 V bis ca. 10,5 V)
» - elektronische Strombegrenzung bei ca. 160 mA (arbeitet ab ca. 10,5 V an
» den Klemmen)
Wird wohl eher 9V sein. Weiße Leds haben ca. 3V und davon 3 In Reihe mit Vorwiderstand. Ist eher Krampf solche Leuchten im Fahrzeug zu verbauen. Auch unterhalb der Flußspannung leuchten die noch ein bisschen.
Dimmen geht am simpelsten damit
https://www.ebay.de/itm/154164694011?
Hat nur den Nachteil, die Teile schalten in der Regel den Minus. geht also nur, wenn dieser nur zur Leuchte geht und nicht irgendwo eine Verbindung zur Fahrzeugmasse hat.
