CD-Rekorder Laser-Problem (Elektronik)
Hallo!
ich an Deiner Stelle würde mir doch noch mal ein Gerät kaufen, das vom Verkäufer angeboten wird,
dass es einwandfrei brennen kann. Dann ist zumindest der Laser ok.
Dann würde ich das Laufwerk ausbauen und mit dem Laufwerk von Deinem Gerät tauschen.
Ich schätze nämlich, dass die eingebaute Software bei Dir jeglichen Rohling zulässt,
die von den drei nachträglich gekauften jünger ist und nur bestimmte zulässt.
Solange die Hardware gleich ist, kann man dann fröhlich in der Runde tauschen.
Sollte das auch nicht gehen, ja, dann wird's in der Tat schwierig.
Wobei Achtung:
Der Laser meines DVD-Recorders war defekt, aber auf HDD noch viele Sendungen, die
auf DVD gebrannt werden sollten.
Also habe ich genau das gleiche Gerät gekauft, nur statt 160GB war eine 250GB Platte eingebaut.
Oh Wunder, die 160er war noch IDE, die 250er aber SATA, es passt also nicht.
Also wurde das DVD-Laufwerk getauscht, das war immerhin noch gleich.
In der IT Branche wechseln Anschlüsse und Inkompatibilitäten beinahe täglich.
Mikee
