Spannungswächter mit LM 324 (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde,
» » Wie hoch muss die Versorgungsspannung des OPs im angegebenen
» » Schaltungsbeispiel sein, wenn ich eine Spannung von 20,4V überwachen
» will
» » und wie stabil muss sie sein?
» Stabil muss sie nicht sein und höher muss sie auch nicht sein.
» Du brauchst eine genaue Referenzspannung. Im einfachsten fall z.B. eine 12V
» Z-Diode, die du z.V. aus den 20,4V über einen Widerstand ansteuerst oder
» auch aus einer anderen Spannung mit gleicher Masse wie die Prüfspannung.
» Von der stabilen referenz gehst du auf einen Eingang vom OP und von der
» Prüfspannung mit Spannungsteiler auf den anderen.
Danke für die schnelle Auskunft!
Spannungswächter mit LM 324 - Reiner Ikert, 14.12.2021, 12:28
Spannungswächter mit LM 324 - Hartwig
, 14.12.2021, 12:43
Spannungswächter mit LM 324 - bigdie
, 14.12.2021, 12:43
Spannungswächter mit LM 324 - Reiner Ikert, 15.12.2021, 11:33
