Ripple vom Schaltnetzteil einfach wegfiltern? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» wir haben ein Netzteil der Firma ISEG, welches uns 14KV am Output
» herausgibt (wir nutzen eigentlich nur die Spannung als Feld, Stromfluss
» nahezu keiner).
» Der Hersteller baut dieses Netzteil auf zwei Arten: einmal im großen
» Gehäuse mit entsprechender Filterung, so dass nur 1V Ripple verbleibt. Und
» einmal im kleinen kompakten Gehäuse und kann somit aus Platzgründen nicht
» alle Filter einbauen und es verbleibt ein nomineller Ripple von 120V (bei
» 14KV DC Output).
» Wir haben letzteres Modell und möchten den Ripple möglichst weg haben und
» uns einen selbstgebauten Filteraufbau nachschalten.
» Vom Prinzip ein Tiefpass der mir den Ripple einfach weg "groundet"?
» Wer hat mir einen heißen Tipp oder gar einen konkreten Vorschlag für eine
» 14KV-spannungsfeste Filter-Schaltung dazu?
» Herzlichen Dank im voraus!
» Gruß Pit
Frage: Wie habt ihr die 120VAC auf den 15KV DC gemessen?
Oder ist das nur ein Wert aus dem Dateblatt des Herstellers?
Der wird dann wahrscheinlich bei Nennstrom am Ausgang gelten.
Bei geringerer Belastung ergibt sich ein geringerer Ripple.
Altgeselle
