Akkus mit Photovoltaik laden (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 28.11.2021, 18:14 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 28.11.2021 um 19:56)
» Speicher
» 12V 100Ah
» Das wären ja 1.2 kWh
Falls Bleiakku, dann rechne mit 50% Entladung, damit der Akku lange hält.
Oder sauteuren Akku "zyklenfest" nehmen.
» Wenn ich nun 2 Solarpanel mit je 100 Watt hätte.
» Gesamtleistung 200 Watt bei optimaler Sonneneinstrahlung, das heißt einen
» Ertrag von 0.2 kWh pro Stunde. Rein rechnerisch wäre der Speicher in 6
» Stunden voll aufgeladen.
Ja, wenn du die Rotation der Erde solange anhältst (damit unser Stern immer rechtwinklig draufstrahlt)und die Panele kühlst und der Hersteller nicht schöngerechnet hat.
Grobe Abschätzung: Für 1kWp (p=peak=Spitzenleistung) braucht man mindestens 6,5m². Ein Panel mit 100W müsste also mindestens 0,65m² ohne Rahmen haben - polykristallin.
» Die Solarzelle
das Solarpanel (besteht aus vielen Zellen)
» hat eine Leerlaufspannung von 18V
oder Spannung bei max abgegebener Leistung? maximum-power-point (MPP)
» Somit ergibts sich eine Spannungsdifferen zwischen Solarpanel und leerem
» Akku von 6 Volt.
» Das bedeutet es muss ein Strom von 33.3 A fließen um die 200 Watt
» ladeleistung zu erreichen.
» Darf man das so berechnen?
nein
Dein Solarpanel sollte eine Kennlinie haben.
Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
Akkus mit Photovoltaik laden - Diode1990, 28.11.2021, 17:54
Akkus mit Photovoltaik laden - Strippenzieher(R), 28.11.2021, 18:14
Akkus mit Photovoltaik laden - bigdie(R), 29.11.2021, 05:41
Akkus mit Photovoltaik laden - Wolfgang Horejsi(R), 29.11.2021, 07:30
Akkus mit Photovoltaik laden - bigdie(R), 29.11.2021, 11:43
Akkus mit Photovoltaik laden - Wolfgang Horejsi(R), 29.11.2021, 16:20
Akkus mit Photovoltaik laden - bigdie(R), 29.11.2021, 17:38
Akkus mit Photovoltaik laden - gast, 28.11.2021, 20:32
Akkus mit Photovoltaik laden - Wolfgang Horejsi(R), 28.11.2021, 22:43
