Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik)
» Ich habe hier fast das gleiche Problem
Ich habe in 10 Jahren wegen der defekten Hallos bereits 2* die Oktokoppler und beide Tiriacs gewechselt , alles gut, beim aktuellen Defekt wollte ich schlauer sein und habe LED Lampen eingebaut und den Krempel wieder eingelötet , ohne Erfolg
-Licht geht nach wie vor nicht (LED),
-Absaugmotor läuft jetzt ständig und reagiert auf die Taster kaum
Also wieder beide Oktos und Tiriaks raus und ersetzt
Test ohne Leuchtmittel - gleiches Ergebnis
Ich vermute nun das ich durch die LEDs mehr kaputt gemacht habe
Ich würde mich sehr über Tips freuen
» Der dritte Anschluss muss von der Lüftung selbst sein.
» » Wie genau sollte man das Bild der Platine machen (inkl. der Rückseite)?
» Wenns ein Triac ist, dann feuerts den durch bei kapitalem Kurzschluß.
» Passiert schon mal, wenn eine billige Glühlampe am Lebensende ist. Die
» Rückseite von Trafo bis wie im Bild rechter Rand gibt Aufschluß auf die
» elektrische Schaltung. Der Typ des Bauelements steht als Code auf dem
» Gehäuse.
» Aber wie geschrieben, ist nur eine Vermutung vom Defekt.
» Diesen Triac (wenns einer ist) bekommst du bei jedem Elektronikladen. Ich
» nenne mal Conrad, Reichelt, Bürklin und viele andere mehr. Kostet paar Cent
» + Versand. Aber baue die Leiterplatte erst mal aus. Denk dran: Netzspannung
» SICHER abschalten!!!
» LG Sel
» Edit:
» Könnte der passende Schaltplan sein. Sinds Halogenspots in der Haube?
» Trenne bitte die Haube komplett vom Stromnetz. Wichtig!!!
» Dann messe mit einem Multimeter zwischen braun Netzzuleitung und Anschluß 4
» für die Lampen (bei dir blau) ob ein Kurzschluß ist. Also Ohmbereich
» einstellen und messen. Ist da Null oder nur wenige Ohm, so ist der Triac
» kaputt.
