Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? (Elektronik)
wenn bei einem Gehäuse zwei IP-Schutzklassen angegeben, sind so wie hier IP66, IP69, was gilt dann?:
https://www.conrad.de/de/p/molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm-2450871.html bzw. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002450871DS00/datenblatt-2450871-molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm.pdf
Im Zweifel immer die niedrigere oder wie?
Danke und liebe Grüße
Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? - mktronixx, 11.11.2021, 14:18
Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? - Altgeselle
, 11.11.2021, 14:48
Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? - mktronixx, 11.11.2021, 14:56
Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? - volvodidi
, 11.11.2021, 15:17
Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? - mktronixx, 11.11.2021, 15:25
Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? - mktronixx, 11.11.2021, 15:27
