EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte (Elektronik)
» Ah, dank dir für die Rückmeldung. Klingt als könnte es einen Versuch wert sein 🙂. LG und schönen Abend 🙂
Wenn dein Akkugenerator die 100W dauerhaft liefern kann und der
» Wirkungsgrad des Ladegerätes >60% ist dann sollte es leistungsmäßig
» funktionieren.
» Ob der Akku des E-Mobils dabei voll wird hängt von der Kapazität des
» Akkugenerators ab.
» Leider ist die Beschreibung in dieser Hinsicht ziemlich sinnfrei weil
» nirgens geschrieben steht wieviele Wattstunden der Akku hat. Amperestunden
» ohne Angabe der Akkuspannung sind ziemlich nutzlos.
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - Goldhamster887, 06.11.2021, 09:25
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte/Nachtrag - Hartwig
, 06.11.2021, 10:32
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - gast, 06.11.2021, 10:38
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - xy
, 06.11.2021, 10:53
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - bigdie
, 08.11.2021, 21:07
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - DIY-Basler
, 06.11.2021, 12:29
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - Goldhamster887, 06.11.2021, 18:16
, 06.11.2021, 18:23
, 06.11.2021, 18:36
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - simi7
, 06.11.2021, 19:32
, 06.11.2021, 19:40
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte - Goldhamster887, 08.11.2021, 20:39
