Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 30.10.2021, 16:27 Uhr
» » Das wird nicht lange gut gehen - wie du richtig vermutest.
» » Lötstelle kann sein, nach dem Bild würde ich das erstmal nicht vermuten.
» » Widerst 1002 (=10k) ersetzen (brauchst spezielles Lötzeug) und bei der
» » Gelegenheit schauen, eine Leiterbahn gerissen ist (µm braust eine super
» » Lupe).
» @Strippenzieher, xy und Basler,
» erstmal vielen vielen Dank für die Zeit die ihr euch genommen habt um mir
» zu helfen.
» ich würde jetzt erstmal wieder alle Kabel dran klemmen und mal vorsichtig
» probieren ob es Zeitweise hält.
Hallo!
Alles gleichzeitig abklemmen ist ein gravierender Fehler!
Auf was soll denn die Steuerung reagieren,
wenn alle notwendigen Sensoren ala Fühlerleitungen abgeklemmt sind,
die Steuerung weiss ja nichts davon ob die Temp. Fühler richtig getrimmt sind.
Woher soll denn die wissen, ob die vordefinierten Temp. passen?
Funkt. wenigstens das Display wieder,
bzw. lässt sich generell was mit den Tasten ändern wie lt. Handbuch beschrieben?
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:48
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie(R), 29.10.2021, 19:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:22
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:19
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:36
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 19:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:15
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:00
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:25
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:28
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:39
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:43
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:49
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 21:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 21:27
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 23:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 10:03
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 10:18
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 12:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:14
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:30
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:44
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:51
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 15:04
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 10:47
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 11:55
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:58
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:18
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 12:38
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:51
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:03
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 13:16
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 13:17
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:27
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:46
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 12:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 13:20
