Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
verfasst von Odi(R), 30.10.2021, 13:55 Uhr
» » also der Shunt hat einen Widerstand von 0,4 Ohm.
» Ist also in Ordnung.
» » Der Spannungsabfall im eingeschalteten Zustand beträgt: 0,0 mV (was
» mich
» » bei dem kleinen Widerstand jetzt nicht überrascht - oder?
» Es zeigt, dass er nicht wegen Überlast abschaltet. Du würdest dann etwa
» 0,4V messen.
» » und: denkst du ich sollte Strippenziehers Tipp mit dem Elko versuchen
» auch
» » wenn der, den ich zur Verfügung habe eine viel größere Kapazität hat?
» » Ich würde da lieber nochmals auf ein "go" vom Experten warten...
» Warte bis du einen passender Kapazität und ESR hast.
» Ich fürchte aber, dass der MC34063A defekt ist.
» Das ließe sich aber durch externes einspeisen der 5V prüfen, mit einem
» dafür geeigneten Netzteil.
Hi xy, ich hab auch ein regelbares Labornetzteil. Wo soll ich etwas einspeisen?
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:48
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie(R), 29.10.2021, 19:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:22
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:19
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:36
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 19:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:15
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:00
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:25
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:28
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:39
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:43
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:49
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 21:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 21:27
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 23:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 10:03
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 10:18
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 12:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:55
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:14
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:30
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:44
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:51
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 15:04
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 10:47
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 11:55
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:58
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:18
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 12:38
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:51
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:03
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 13:16
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 13:17
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:27
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:46
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 12:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 13:20
