Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 29.10.2021, 21:26 Uhr
» » Hallo!
» » Und wohin gehen die 3 Drähte vom unteren Stecker in der Mitte,
» » bzw. der 4 polige weisse re. u. der 2-polige unterhalb hin?
» Hi, der 4 polige Weiße geht zum Display, der 3-polige unten ist die
» Versorgung + Steuersignal für den Stellantrieb der Zuluft/ext.
» Frischluft.
» Und der 2 Polige schwarze rechts müsste der Türkontaktschalter sein.
Dann würde ich den zum Stellantrieb mal abstecken,
hängt ja ebenfalls an der Platine zum Display.
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:48
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie(R), 29.10.2021, 19:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:22
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:19
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:36
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:57
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 21:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 21:15
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 21:21
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 21:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 19:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:15
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:00
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:25
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:28
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:39
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:43
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:49
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 21:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 21:27
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 23:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 10:03
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 10:18
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 12:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:14
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:30
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:44
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:51
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 15:04
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 10:47
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 11:55
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:58
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:18
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 12:38
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:51
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:03
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 13:16
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 13:17
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:27
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:46
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 12:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 13:20
