Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» Und wenn einer der vielen Sensoren davon defekt ist, bzw. einen Schlurzkuss
» erzeugt,
» geht dann auch manchmal die Steuerung in die "Knie" u. spinnt!
» Nur ganz ohne Plan, ob das noch was wird, steht in den Sternen.
Hi, ja ich weiß ja dass es nur eine dünne Hoffnung ist. Trotzdem hatte ich gedacht dass ich es hier versuche.
Wie ich Pit (weiter unten) geschrieben hatte:
".... ich hatte ja eben alle (zuerst markiert und dann) abgezogen.
Man kann auch nirgendwo nen Kurzschluss oder so messen...
Die Widerstände bei den K-Typ Sensoren liegen so bei 12-13 Ohm, die von den PT1000 Widerständen/Sensoren bei 1,08 KOhm.
Also alles wie es sein soll...."
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi
, 29.10.2021, 18:48
, 29.10.2021, 18:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie
, 29.10.2021, 19:13
, 29.10.2021, 19:22
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler
, 29.10.2021, 20:02
, 29.10.2021, 20:19
, 29.10.2021, 20:36
, 29.10.2021, 20:50
, 29.10.2021, 20:57
, 29.10.2021, 21:04
, 29.10.2021, 21:15
, 29.10.2021, 21:21
, 29.10.2021, 21:26
, 29.10.2021, 21:36
, 29.10.2021, 21:37
, 29.10.2021, 21:51
, 29.10.2021, 22:06
, 30.10.2021, 10:06
, 29.10.2021, 20:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy
, 29.10.2021, 20:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Wolfgang Horejsi
, 29.10.2021, 21:35
, 29.10.2021, 19:56
, 29.10.2021, 19:07
, 29.10.2021, 19:15
, 29.10.2021, 20:00
, 29.10.2021, 20:25
, 29.10.2021, 20:28
, 29.10.2021, 20:32
, 29.10.2021, 20:39
, 29.10.2021, 20:43
, 29.10.2021, 20:49
, 29.10.2021, 20:52
, 29.10.2021, 20:54
, 29.10.2021, 21:09
, 29.10.2021, 21:27
, 29.10.2021, 23:02
, 30.10.2021, 10:03
, 30.10.2021, 10:18
, 30.10.2021, 11:07
, 30.10.2021, 11:11
, 30.10.2021, 11:26
, 30.10.2021, 11:32
, 30.10.2021, 11:52
, 30.10.2021, 12:11
, 30.10.2021, 13:13
, 30.10.2021, 13:26
, 30.10.2021, 13:50
, 30.10.2021, 13:55
, 30.10.2021, 14:10
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher
, 30.10.2021, 14:09
, 30.10.2021, 14:14
, 30.10.2021, 14:16
, 30.10.2021, 14:31
, 30.10.2021, 14:33
, 30.10.2021, 14:30
, 30.10.2021, 14:44
, 30.10.2021, 14:51
, 30.10.2021, 14:59
, 30.10.2021, 15:10
, 30.10.2021, 16:27
, 30.10.2021, 16:30
, 30.10.2021, 16:44
, 30.10.2021, 16:46
, 30.10.2021, 17:01
, 30.10.2021, 17:05
, 30.10.2021, 17:11
, 30.10.2021, 14:52
, 30.10.2021, 15:01
, 30.10.2021, 15:03
, 30.10.2021, 15:11
, 30.10.2021, 15:01
, 30.10.2021, 16:09
, 30.10.2021, 15:04
, 30.10.2021, 15:12
, 30.10.2021, 15:25
, 30.10.2021, 15:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - cmyk61
, 30.10.2021, 20:06
, 30.10.2021, 21:00
, 30.10.2021, 21:08
, 31.10.2021, 10:50
, 30.10.2021, 21:25
, 30.10.2021, 21:40
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Pit1509
, 29.10.2021, 19:54
, 29.10.2021, 20:27
, 29.10.2021, 20:54
, 29.10.2021, 21:02
, 29.10.2021, 21:11
, 29.10.2021, 21:19
, 29.10.2021, 21:26
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher
, 30.10.2021, 10:47
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy
, 30.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi
, 30.10.2021, 11:50
, 30.10.2021, 11:55
, 30.10.2021, 11:58
, 30.10.2021, 12:18
, 30.10.2021, 12:38
, 30.10.2021, 12:51
, 30.10.2021, 13:03
, 30.10.2021, 13:16
, 30.10.2021, 13:17
, 30.10.2021, 13:17
, 30.10.2021, 13:27
, 30.10.2021, 13:46
, 30.10.2021, 12:50
, 30.10.2021, 13:11
, 30.10.2021, 13:20
, 30.10.2021, 13:33
, 30.10.2021, 13:49
, 30.10.2021, 13:58
, 30.10.2021, 14:51
, 30.10.2021, 20:07
, 30.10.2021, 20:35
, 30.10.2021, 22:19
, 30.10.2021, 22:36
, 31.10.2021, 09:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - MmzHrrdb, 28.06.2022, 00:10
