Bau Millivoltmeter (Elektronik)
Hallo Hartwig,
» Die Aufgabe des 741 ist ja klar, das rechte IC ist wohl ein 2fach-OPV, also
» einmal Verstärker und einmal Gleichrichter?
Nicht ganz. Das rechte IC ist ein OP07, also ein Einfach-OpAmp.
Mit seinem Plus-Eingang hängt er am Spannungsteiler des Eingangs
und der Ausgang versorgt den Gleichrichter und koppelt auf den Minus-Eingang
zurück. Da braucht es keinen zweiten OpAmp.
» Welchen Typ hast Du da eingesetzt?
Siehe oben, OP07, wegen des geringen Offsetdrifts bei fallender Batteriespannung.
» Ist der 741 nicht stabil genug, daher der geplante Ersatz?
Der TL061 zieht einfach weniger Strom, bei Batteriebetrieb nicht das schlechteste.
Mikee
Bau Millivoltmeter - Mikee, 08.10.2021, 13:39
Bau Millivoltmeter - Hartwig
, 08.10.2021, 15:09
Bau Millivoltmeter - Mikee, 09.10.2021, 12:03
, 09.10.2021, 13:47
Bau Millivoltmeter + Edit - Sel
, 08.10.2021, 16:20
Bau Millivoltmeter + Edit - Mikee, 09.10.2021, 21:17
, 09.10.2021, 22:00
Bau Millivoltmeter - MmzHrrdb, 28.06.2022, 00:40
