Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» » Es ist zwar alles richtig aber hier sollte man in erster Linie nicht die
» » Ströme sondern die Spannungen betrachten.
» » Ein Si-Transistor schaltet durch sobald die BE Spannung 0,7V erreicht.
» Nö, ein bipolarer Transistor braucht Strom Im Prinzip kannst du den unteren
» 22k Widerstand weg lassen oder auch 100k einsetzen. Das ändert wenig an der
» Funktion.
» Und die Spannung an der Basis wird auch nie höher als die 0,7V, egal was du
» beim Spannungsteiler ausrechnest
Du musst hier nicht mit Atomphysik kommen wenn du die Ausgangsfrage gelesen hast.
Es geht erst einmal darum, die Funktion der Schaltung zu verstehen.
Dass bipolare Transistoren mit Strom gesteuert werden musst du mir nicht erklären.
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - mark1988
, 04.10.2021, 01:39
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - bigdie
, 04.10.2021, 05:57
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - simi7
, 04.10.2021, 08:20
, 04.10.2021, 09:43
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Hartwig
, 04.10.2021, 10:55
, 04.10.2021, 23:06
, 04.10.2021, 09:39
, 04.10.2021, 11:51
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - tom-tronic
, 04.10.2021, 21:41
, 04.10.2021, 22:40
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - DIY-Basler
, 04.10.2021, 22:58
, 04.10.2021, 23:20
, 05.10.2021, 09:55
, 05.10.2021, 10:55
Schaltungen und Zusammen"sp"iel der Komponenten verstehen - DIY-Basler
, 05.10.2021, 11:14
, 04.10.2021, 23:12
, 04.10.2021, 23:41
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Lupus, 05.10.2021, 06:31
, 05.10.2021, 09:30
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Steffen, 04.10.2021, 23:43
, 04.10.2021, 23:50
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Steffen, 05.10.2021, 00:08
, 05.10.2021, 00:34
, 05.10.2021, 10:37
, 05.10.2021, 10:57
, 05.10.2021, 11:27
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Strippenzieher
, 04.10.2021, 12:10
, 04.10.2021, 13:10
, 04.10.2021, 15:21
, 04.10.2021, 16:54
, 04.10.2021, 19:40
, 04.10.2021, 21:05
, 04.10.2021, 23:22
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Wolfgang Horejsi
, 05.10.2021, 08:18
, 04.10.2021, 17:36
, 04.10.2021, 18:19
Schaltungen und Zusammen"spiel" der Komponenten verstehen - DIY-Basler
, 04.10.2021, 19:12
Schaltungen und Zusammen"spiel" der Komponenten verstehen - mark1988
, 04.10.2021, 19:49
, 04.10.2021, 20:59
, 04.10.2021, 21:18
Schaltungen und Zusammen"spiel" der Komponenten verstehen - Itzlbritzl
, 04.10.2021, 21:27
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - JBE&M
, 04.10.2021, 19:52
, 04.10.2021, 21:29
, 04.10.2021, 23:41
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Itzlbritzl
, 04.10.2021, 19:48
, 04.10.2021, 20:06
, 04.10.2021, 20:08
