Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» Es ist zwar alles richtig aber hier sollte man in erster Linie nicht die
» Ströme sondern die Spannungen betrachten.
» Ein Si-Transistor schaltet durch sobald die BE Spannung 0,7V erreicht.
Nö, ein bipolarer Transistor braucht Strom Im Prinzip kannst du den unteren 22k Widerstand weg lassen oder auch 100k einsetzen. Das ändert wenig an der Funktion.
Und die Spannung an der Basis wird auch nie höher als die 0,7V, egal was du beim Spannungsteiler ausrechnest
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - mark1988
, 04.10.2021, 01:39
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - bigdie
, 04.10.2021, 05:57
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - simi7
, 04.10.2021, 08:20
, 04.10.2021, 09:43
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Hartwig
, 04.10.2021, 10:55
, 04.10.2021, 23:06
, 04.10.2021, 09:39
, 04.10.2021, 11:51
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - tom-tronic
, 04.10.2021, 21:41
, 04.10.2021, 22:40
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - DIY-Basler
, 04.10.2021, 22:58
, 04.10.2021, 23:20
, 05.10.2021, 09:55
, 05.10.2021, 10:55
Schaltungen und Zusammen"sp"iel der Komponenten verstehen - DIY-Basler
, 05.10.2021, 11:14
, 04.10.2021, 23:12
, 04.10.2021, 23:41
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Lupus, 05.10.2021, 06:31
, 05.10.2021, 09:30
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Steffen, 04.10.2021, 23:43
, 04.10.2021, 23:50
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Steffen, 05.10.2021, 00:08
, 05.10.2021, 00:34
, 05.10.2021, 10:37
, 05.10.2021, 10:57
, 05.10.2021, 11:27
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Strippenzieher
, 04.10.2021, 12:10
, 04.10.2021, 13:10
, 04.10.2021, 15:21
, 04.10.2021, 16:54
, 04.10.2021, 19:40
, 04.10.2021, 21:05
, 04.10.2021, 23:22
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Wolfgang Horejsi
, 05.10.2021, 08:18
, 04.10.2021, 17:36
, 04.10.2021, 18:19
Schaltungen und Zusammen"spiel" der Komponenten verstehen - DIY-Basler
, 04.10.2021, 19:12
Schaltungen und Zusammen"spiel" der Komponenten verstehen - mark1988
, 04.10.2021, 19:49
, 04.10.2021, 20:59
, 04.10.2021, 21:18
Schaltungen und Zusammen"spiel" der Komponenten verstehen - Itzlbritzl
, 04.10.2021, 21:27
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - JBE&M
, 04.10.2021, 19:52
, 04.10.2021, 21:29
, 04.10.2021, 23:41
Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen - Itzlbritzl
, 04.10.2021, 19:48
, 04.10.2021, 20:06
, 04.10.2021, 20:08
