Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an (Elektronik)
Hallo zusammen,
es gibt keine erkennbare Batterie, das Kabel führt zum Display. Da ist nur ein Chip auf der Platine mit den Display.
Der Boppel gehört zum Gehäuse.
Ich vermute, dass die fotografierte Platine die Spannungsversorgung und die "Singnale" für den Chip am Display liefert.
Der macht dann den Rest.
Kann es sein, dass da zu wenig Spannung ankommt und deshalb falsch gemessen wird?
Evtl. ist der gelbe Kondensator kaputt.
Das Ding hat 2 Jahre in der Ecke gelegen, jetzt brauche ich es und es versagt.
Gruß Ingo
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Ingo, 02.10.2021, 20:08
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Sel
, 02.10.2021, 20:30
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Itzlbritzl
, 02.10.2021, 21:09
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - matzi682015
, 02.10.2021, 22:02
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - simi7
, 02.10.2021, 21:24
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 02.10.2021, 22:36
, 03.10.2021, 09:31
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - GST, 02.10.2021, 22:32
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 03.10.2021, 10:36
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - xy
, 03.10.2021, 10:56
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - bigdie
, 03.10.2021, 11:32
, 03.10.2021, 11:37
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 03.10.2021, 12:50
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Strippenzieher
, 03.10.2021, 11:06
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Ingo, 03.10.2021, 11:20
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 13.10.2021, 20:14
