Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» mein Energiemessgeräte zeigt Mist an.
» Spannung so 298 Volt, keine Leistung.
» Das Innere seht Ihr auf dem Bild.
» Die grundsätzliche Funktion ist vorhanden, also umstellen zwischen
» Spannung, Leistung usw.
» Das Display ist aber sehr schwach.
» Der gelbe Kondensator hat 0,33 uF.
» Was könnte da defekt sein?
» Auf der Unterseite der Platine sind nur Lötstellen, keine Elektronik.
» Danke
» Gruß Ingo
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20211002200855.jpeg
Was ist das für ein boppel auf dem Bauteil oben rechts?
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Ingo, 02.10.2021, 20:08
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Sel
, 02.10.2021, 20:30
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Itzlbritzl
, 02.10.2021, 21:09
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - matzi682015
, 02.10.2021, 22:02
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - simi7
, 02.10.2021, 21:24
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 02.10.2021, 22:36
, 03.10.2021, 09:31
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - GST, 02.10.2021, 22:32
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 03.10.2021, 10:36
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - xy
, 03.10.2021, 10:56
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - bigdie
, 03.10.2021, 11:32
, 03.10.2021, 11:37
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 03.10.2021, 12:50
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Strippenzieher
, 03.10.2021, 11:06
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Ingo, 03.10.2021, 11:20
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 13.10.2021, 20:14
