Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an (Elektronik)
Hallo zusammen,
mein Energiemessgeräte zeigt Mist an.
Spannung so 298 Volt, keine Leistung.
Das Innere seht Ihr auf dem Bild.
Die grundsätzliche Funktion ist vorhanden, also umstellen zwischen Spannung, Leistung usw.
Das Display ist aber sehr schwach.
Der gelbe Kondensator hat 0,33 uF.
Was könnte da defekt sein?
Auf der Unterseite der Platine sind nur Lötstellen, keine Elektronik.
Danke
Gruß Ingo
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20211002200855.jpeg
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Ingo, 02.10.2021, 20:08
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Sel
, 02.10.2021, 20:30
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Itzlbritzl
, 02.10.2021, 21:09
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - matzi682015
, 02.10.2021, 22:02
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - simi7
, 02.10.2021, 21:24
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 02.10.2021, 22:36
, 03.10.2021, 09:31
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - GST, 02.10.2021, 22:32
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 03.10.2021, 10:36
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - xy
, 03.10.2021, 10:56
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - bigdie
, 03.10.2021, 11:32
, 03.10.2021, 11:37
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 03.10.2021, 12:50
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Strippenzieher
, 03.10.2021, 11:06
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - Ingo, 03.10.2021, 11:20
Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an - ingo, 13.10.2021, 20:14
