Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» @simi7(R), der Türöffner wird an den "Kaseta zewn" an der Pforte mit
» angeschlossen, wie in der zweiten Abbildung zu sehen. Und der "Kaseta zwen"
» ist am Unifon neben der Haustür innen angeschlossen.
Und der TÖ da draussen, benötigt aber eine eigene,
12 2A VAC Stromversorgung, angeklemmt über die Klemmen 5 u. 6,
ohne dieser gibt es dann auch keine gewünschte Türöffnung!
Ist schon schwierig wenn man sich so eine Exotische TFE zulegt,
bzw. dann auch keine Legende beiliegt u. lesen kann,
welcher Kabel-Querschnitt es sein sollte u. sonst alles vorhanden sein muss.
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 14:49
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hartwig
, 19.09.2021, 16:02
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Sel
, 19.09.2021, 16:17
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:05
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - simi7
, 19.09.2021, 17:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:28
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 17:45
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler
, 19.09.2021, 18:32
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - bigdie
, 20.09.2021, 18:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl
, 19.09.2021, 19:31
, 19.09.2021, 20:57
, 19.09.2021, 21:34
, 19.09.2021, 21:40
, 19.09.2021, 21:48
, 19.09.2021, 21:55
, 19.09.2021, 22:23
, 19.09.2021, 22:45
, 20.09.2021, 16:24
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 06:22
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 14:30
, 20.09.2021, 16:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 16:25
, 20.09.2021, 18:52
, 20.09.2021, 20:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 16:20
, 20.09.2021, 17:04
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 17:17
, 20.09.2021, 17:48
, 20.09.2021, 18:52
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 19:11
, 20.09.2021, 20:20
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 20:34
, 20.09.2021, 20:44
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 21:51
, 20.09.2021, 22:10
, 20.09.2021, 19:16
, 20.09.2021, 20:21
, 20.09.2021, 20:35
, 20.09.2021, 20:52
, 20.09.2021, 21:07
, 20.09.2021, 21:16
, 20.09.2021, 21:30
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 09:12
, 21.09.2021, 09:29
, 21.09.2021, 12:40
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 13:35
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 21.09.2021, 14:01
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:46
, 21.09.2021, 13:42
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:36
, 21.09.2021, 14:54
