Garagen-Handsender verlor Frequenz (Elektronik)
verfasst von silent_seb(R), 06.09.2021, 12:36 Uhr
» » » » » Ist denn überhaupt sicherr, dass der Sender defekt ist und nicht
» der
» » » » » Empfänger?
» » » » Guten Morgen.
» » » » Entschuldigt bitte, dass ich erst jetzt melde.
» » » » Danke für Eure Antworten.
» » » » Wegen der letzten Frage. Der Sender ist nicht defekt, er ist einfach
» » » leer.
» » » » Sebastian
» » » Hallo!
» » » Wenn der Sender angeblich leer ist, muss man diesen eben neu anlernen,
» » » vorausgesetzt dass dieses dann nicht defekt ist,
» » » am vorhandenen Empfänger-Modul welches normal so aussieht,
» » » wenn es wirklich ein aktueller MFZ Antrieb mit einem 433 Mhz-Modul
» ist:
» » » Das alles steht normal im Handbuch, wie man sowas machen muss.
» » » LG.
» » Was ich bisher auch noch nicht verstanden habe, wo liegt bitte der
» » Unterschied zwischen Codierung und Frequenz?
» Sobald Code weg, auch Frequenz weg?
» Hallo!
» 1. Musst Du mal wissen welcher "MFZ-Antrieb" wirklich vorhanden ist,
» gibt ja mehrere verschiedene, sowas findet man bei gezielter Suche im
» i-net.
» 2. Gibt es dann eine passende Anleitung für das jeweilige Modell.
» 3. Es gibt nicht nur ein neueres 433 MHz Modul sondern noch ein älteres
» 868,3 MHz Modul
» 4. a) Die Frequenz richtet sich nach der XY?-MHz Bandbreite, b) Code
» richtet sich dann nach a)
» 5. Wenn man alle Daten im Detail davon weiss, was genau vorhanden ist,
» können wir dann vielleicht weiter raten, wo Dein Fehler war, bzw. wo es
» momentan scheitert!
» LG.
An der Stelle danke, dass trotz dem Wirrwarr an Ausgang Antworten gegeben wurden.
Im Netz gab's zu dem Garagentor-Antrieb noch eine Anleitung, in der eine "Schnellprogrammierung" beschrieben wurde.
Hier an der Stelle weiß ich noch nicht, warum beim Übertragen der Frequenzen von dem alten zum neuen Handsender der alte die Codierung verlor.
Grüße, Sebastian
>> ... getting mature
Garagen-Handsender verlor Frequenz - silent_seb(R), 30.08.2021, 09:39
Garagen-Handsender verlor Frequenz - silent_seb(R), 30.08.2021, 09:49
Garagen-Handsender verlor Frequenz - DIY-Basler(R), 30.08.2021, 10:53
Garagen-Handsender verlor Frequenz - Lupus, 30.08.2021, 11:48
Garagen-Handsender verlor Frequenz - ingo, 30.08.2021, 20:43
Garagen-Handsender verlor Frequenz - simi7(R), 31.08.2021, 19:24
Garagen-Handsender verlor Frequenz - silent_seb(R), 01.09.2021, 08:15
Garagen-Handsender verlor Frequenz - DIY-Basler(R), 01.09.2021, 08:46
Garagen-Handsender verlor Frequenz - silent_seb(R), 01.09.2021, 13:08
Garagen-Handsender verlor Frequenz - Hartwig(R), 01.09.2021, 16:21
Garagen-Handsender verlor Frequenz - DIY-Basler(R), 01.09.2021, 21:53
Garagen-Handsender verlor Frequenz - silent_seb(R), 06.09.2021, 12:36
Garagen-Handsender verlor Frequenz - DIY-Basler(R), 06.09.2021, 13:43
