Frage zu Strom und Spannung (Elektronik)
» Ich werde das wahrscheinlich nie ganz verstehen,
Mit der Zeit bestimmt.
Am Netzteil stellst du "nur" die Grenzwerte für Strom und Spannung ein, und die Last "nimmt" sich dann, was sie braucht, je nach dem, welcher Grenzwert zuerst erreicht wird.
Bei deiner Diode ist des der Strom.
Bei einem (z.B.) 100Ohm Widerstand ebenfalls.
Bei einem (z.B.) 10kOhm Widerstand wäre es indes die Spannung, da bei 10V nur 1mA fließen.
Frage zu Strom und Spannung - xXstinkiiXx, 03.09.2021, 11:19
Frage zu Strom und Spannung - Thomas Kuster
, 03.09.2021, 12:07
Frage zu Strom und Spannung - JBE&M
, 03.09.2021, 12:41
Frage zu Strom und Spannung - xXstinkiiXx, 03.09.2021, 14:22
Frage zu Strom und Spannung - Offroad GTI
, 03.09.2021, 14:48
Frage zu Strom und Spannung - schaerer
, 03.09.2021, 15:07
Frage zu Strom und Spannung - xXstinkiiXx, 03.09.2021, 15:21
Frage zu Strom und Spannung - bigdie
, 03.09.2021, 15:55
Frage zu Strom und Spannung - xXstinkiiXx, 03.09.2021, 16:54
Frage zu Strom und Spannung - xy
, 03.09.2021, 17:12
, 03.09.2021, 20:09
, 03.09.2021, 20:21
Frage zu Strom und Spannung - Sel
, 04.09.2021, 07:06
LEDs in der ollen Bastelkiste.... - schaerer
, 04.09.2021, 10:55
