Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse (Elektronik)
Egal welches Netzteil du einbaust, auch wenn du (vorzugsweise) primärseitig den Schalter mit einem Relais unterstützt...
Wenn deine Sicherung beim Einschalten rausknallt brauchst du eine Einschaltstrombegrenzung. Diese kann schon diskret aufgebaut und sehr einfach sein. Sofern eben das Netzteil dann noch startet. Aber wenn du schon neu kaufst, achte drauf das das Netzteil eine effektive Einschaltstrombegrenzung bereits integriert hat. Steht im Datenblatt meistens drin.
LG Sel
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - bastelix
, 01.09.2021, 23:51
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - JBE&M
, 02.09.2021, 02:15
, 02.09.2021, 23:41
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - Pantec, 05.10.2021, 00:11
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - cmyk61
, 02.09.2021, 09:50
, 02.09.2021, 23:50
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - bigdie
, 02.09.2021, 14:04
, 02.09.2021, 23:58
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - Sel
, 02.09.2021, 14:33
, 03.09.2021, 00:07
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - WH, 02.09.2021, 22:51
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - WH, 02.09.2021, 22:52
, 03.09.2021, 00:36
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - WH, 03.09.2021, 07:57
, 03.09.2021, 10:18
, 04.09.2021, 00:58
, 04.09.2021, 07:21
, 05.09.2021, 00:12
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - Wolfgang Horejsi
, 05.09.2021, 12:44
, 06.09.2021, 00:21
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse - WH, 03.09.2021, 07:45
, 03.09.2021, 09:22
