FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 02.09.2021, 13:58 Uhr
» » Was jetzt geht es um den E-Herd o. die Kraftsteckdose?
» » Und nach 8 Jahren stört Dich das erst, als "Florian Walter",
» » da können wir von der Ferne auch nicht wirklich helfen,
» » wenn Du es selber vor Ort nicht "durchmessen" kannst,
» » wo der Fehler sein könnte.
» » Alleine vom "Hörensagen" wird man nicht zum Elektrofachmann!
» Oder könnte da irgendwas passieren?
» Schließlich habe ich doch durch das ausschalten der Sicherung bei der der
» Fehler geschieht. Den Fehlerverursacher vom Strom getrennt.
Hallo!
Wenn die auslösende Sicherung nicht für den Kühlschrank, Gefrierschrank,
Hebeanlage oder die Alarmanlage im Funktionsfähigen Zustand,
mit dem normal dafür notwendigen Strom versorgen muss,
wird hoffentlich während der Abwesendheit nichts passieren können.
Auch wenn der Onkel schon lange nicht mehr lebt,
hätte man sich längst mal die Zeit nehmen können,
den Verteiler selber mal richtig zu beschriften.
LG.
» Die Sicherung, die den Fehler, abschaltet hat aber keine Beschriftung.
» Habe keine ahnung wohin das ding führt.
» Könnte mir nur Vorstellen das es Kraftstrom ist.
» Da alles andere im Haus mit Strom versorgt wird.
» Und ohne Probleme funktioniert.
» Auch der E-Herd läuft auf voller Leistung.
» Grüße
» Franz
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - Franz Walter, 02.09.2021, 09:18
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - DIY-Basler(R), 02.09.2021, 09:35
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - Florian Walter, 02.09.2021, 09:46
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - DIY-Basler(R), 02.09.2021, 10:01
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - Franz Walter, 02.09.2021, 12:12
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - DIY-Basler(R), 02.09.2021, 13:58
