Welcher Dimmer für LED-Netzteile? (Elektronik)
» also ich würde die sekundärseitige - sprich PWM - bevorzugen.
Es ist schon grenzwertig beide Netzteile im Parallelbetrieb (>16 Ampere!) zu betreiben. Es sei denn die Netzteile sind dafür ausgelegt. Und hinten raus kommt eine PWM.
Also bleibt nur der Betrieb auf 100% Leistung und die Dimmung hintendran mit kräftigem Schaltregler (Kühlung!!!). Den dimmenden Schaltregler per Fernsteuerung regeln, damit eine ortsunabhängige Bedienung möglich ist. Ob die Reihenschaltung klappt, das steht in den Sternen. Ich würde das ganze Konzept nochmal überdenken und alles in eine (neue) Lösung quetschen.
Wozu eigentlich soviel Leistung? Welches Kraftwerk kommt da dran?
LG Sel
Welcher Dimmer für LED-Netzteile? - Pit1509
, 01.09.2021, 14:58
, 01.09.2021, 15:23
Welcher Dimmer für LED-Netzteile? - cmyk61
, 01.09.2021, 18:46
Welcher Dimmer für LED-Netzteile? - Sel
, 02.09.2021, 12:53
, 03.09.2021, 13:52
