@bastelix (Elektronik)
verfasst von RR, 31.08.2021, 13:52 Uhr
» » 21:56:45.979 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
» Das ist eine recht alte Firmware vom 8 Jänner 2013
» » Was läuft da falsch? Muss ich ev ein bestimmtes Programm laden oder
» alles
» » auf dem ESP löschen?
» Ja, du musst erst das Programm hochladen von dem da geschrieben wird:
» https://kriwanek.de/index.php/de/downloads-en/category/1-esp8266
» Ansonsten ist das die Standard-Firmware drauf die du mit AT-Befehlen wie
» ein Modem verwenden kannst ;-)
Na soweit bin ich noch nicht. Der ESP bringt folgende Meldung auf dem Ser.Monitor:
13:43:56.130 -> Wifi test..............................
13:44:11.109 -> WiFi Connect timed out
13:44:11.109 -> Opening AP
13:44:13.379 -> WiFi scan done
13:44:13.379 -> 5 WiFi networks found:
13:44:13.379 -> 1: WLAN-697413 (-63 dB)*
13:44:13.429 -> 2: Telekom_FON (-62 dB) (OPEN)
13:44:13.429 -> 3: WLAN-Sonja (-62 dB)*
13:44:13.429 -> 4: DESKTOP-7TFBBC0 0421 (-32 dB)*
13:44:13.429 -> 5: DIRECT-A3-HP ENVY 6000 series (-72 dB)*
13:44:13.429 ->
13:44:13.545 -> Access point (AP) started with name: ESPWIFI
13:44:13.545 ->
13:44:13.545 -> WiFi connected
13:44:13.545 -> IP: 192.168.4.1
13:44:13.545 -> Web server started, waiting for requests...
Nach ner Weile ist er wieder weg und die Seite 192.168.4.1 kann ich nicht aufrufen.
Vor allem: er erschien nur ein Mal in meiner WLan-Liste.
Danke für deine Infos Gruss RR
@bastelix - RR, 30.08.2021, 22:08
@bastelix - bastelix(R), 30.08.2021, 23:26
@bastelix - RR, 31.08.2021, 13:52
