Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 30.08.2021, 16:22 Uhr
Also, Du hast von Beginn an die Anzeige von 0,1V und 280mA, dann geht der Strom zurück. Die 0,1V bleiben so angezeigt?
unabhängig davon würde ich mir - bevor ich irgendwas zerlege, ausbaue oder austausche, die Klarheit verschaffen, ob der angezeigte Strom tatsächlich fließt. Also den Meßshunt ausfinding machen (der liegt je nach Netzteilkonzept meist sehr nahe der + oder - Ausgangsklemme. Dann mit einem Multimeter die Spannung über dem Shunt messen - ich würde da jetzt etwa 30mV erwarten - aber das ist nur eine Vermutung, ausgehend von der oft anzutreffenden Empfindlichkeit der DPMs von 200mV. Ansonsten ist der Leistungskreis wohl abgesichert - so ein Sicherungshalter eignet sich auch, um schnell den Strom zu messen.
Ist die Stromanzeige von 280mA "echt", dann würde ich mir alle direkt mit dem Ausgang verbundenen Bauelemente genau ansehen (Tip von Bigdie! und parallel zu dem Elko findest du evtl noch mehr) - Der shunt soll ja nur den Ausgangsstrom messen, daher liegen hinter dem Shunt nur noch wenige Bauelemente, die in Frage kämen.
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Pit1509(R), 30.08.2021, 09:42
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Offroad GTI(R), 30.08.2021, 09:59
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Itzlbritzl(R), 30.08.2021, 13:38
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Hartwig(R), 30.08.2021, 16:22
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Pit1509(R), 31.08.2021, 08:36
