noch verfügbare Kapazität (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 26.08.2021, 17:45 Uhr
(editiert von Kendiman am 26.08.2021 um 17:52)
» » » Hallihallo,
» » » wie würdet ihr die Restkapazität einer Batterie am besten berechnen?
» » » Viele Grüße
» » Meintest du eine Batterie aus Primärzellen oder aus Sekundärzelle ?
» » Ist das eine einzelne Zelle oder ein Zusammenschluß einzelner Zellen zu
» » einer Batterie ?
» » Berechnen geht nur, wenn man einen Zyklus (Laden und Entladen)
» durchläuft,
» » sofern es Sekundärzellen sind.
» Also ist das der Energieinhalt zwischen voll und leer, die entnommen werden
» kann?
Ja, das ist richtig.
Du musst erstmal den Akku bis zu Ladeschlussspannung ca. 4,1 V laden (Zellenspannung)
Danach wird der Akku bis zur Entladeschlussspannung entladen ca 2,5 V. (keine Tiefentladung !! )
Mit einem geeigneten Messgerät kannst du dann die Kapazität messen.
Hier ist z.B. so ein Messgerät.
Damit kannst du die in den zulässigen Grenzen entnommenen Amperestunden messen.
noch verfügbare Kapazität - xydsa, 25.08.2021, 17:12
noch verfügbare Kapazität - DIY-Basler(R), 25.08.2021, 17:59
noch verfügbare Kapazität - xydsa, 25.08.2021, 21:30
noch verfügbare Kapazität - Kendiman(R), 25.08.2021, 18:17
noch verfügbare Kapazität - xydsa, 25.08.2021, 21:33
noch verfügbare Kapazität - xydsa, 25.08.2021, 21:48
noch verfügbare Kapazität - Offroad GTI(R), 26.08.2021, 07:24
noch verfügbare Kapazität - Kendiman(R), 26.08.2021, 17:45
noch verfügbare Kapazität - Gast, 25.08.2021, 18:18
noch verfügbare Kapazität - Itzlbritzl(R), 25.08.2021, 21:58
noch verfügbare Kapazität - Thomas Kuster(R), 26.08.2021, 10:06
noch verfügbare Kapazität - Gast, 26.08.2021, 13:54
noch verfügbare Kapazität - DIY-Basler(R), 26.08.2021, 15:20
noch verfügbare Kapazität - Offroad GTI(R), 26.08.2021, 15:23
noch verfügbare Kapazität - DIY-Basler(R), 26.08.2021, 15:33
Sekundärbatterie - Gast, 26.08.2021, 16:26
Sekundärbatterie - DIY-Basler(R), 26.08.2021, 16:35
Sekundärbatterie - simi7(R), 26.08.2021, 16:44
Sekundärbatterie - DIY-Basler(R), 26.08.2021, 16:57
Sekundärbatterie - Mikee, 27.08.2021, 10:23
Sekundärbatterie - DIY-Basler(R), 27.08.2021, 10:50
Sekundärbatterie - Gast, 27.08.2021, 13:16
Sekundärbatterie - DIY-Basler(R), 27.08.2021, 13:29
Sekundärbatterie - Gast, 27.08.2021, 14:35
Sekundärbatterie - Kendiman(R), 27.08.2021, 16:02
Sekundärbatterie - DIY-Basler(R), 27.08.2021, 17:13
Sekundärbatterie - Gast, 27.08.2021, 17:27
Sekundärbatterie - DIY-Basler(R), 27.08.2021, 17:34
Sekundärbatterie - Lupus, 27.08.2021, 12:56
