Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 24.08.2021, 19:57 Uhr
(editiert von DIY-Basler am 24.08.2021 um 19:59)
» » » Hallo Community,
» » » Bei mir auf der Arbeit sind seit vielen Jahren Bewegungsmelder in den
» » » Umkleidekabinen installiert, die das Licht einschalten.
» » » Lange haben diese einwandfrei funktioniert.
» » » Letzte Woche hat die Haustechnik bemerkt, dass in der Männer-Umkleider
» » der
» » » Bewegungsmelder immer wieder klickt. Das Licht scheint an zu gehen
» wenn
» » man
» » » den Raum betritt, aber während jemand im Raum ist, klickt der
» » » Bewegungsmelder dann alle drei Sekunden.
» » Hallo!
» » Ist doch nichts Aussergewöhnliches wenn man ein ticken hört,
» » Ist eben die sensible Empfindlichkeit eines BWM,
» » solange sich was bewegt, arbeitet der eben noch.
» » Manche hören die Flöhe husten!
» » LG.
» Unfug. Der Bewegungsmelder schaltet ein und bleibt an solange er Bewegung
» wahrnimmt. Dann schaltet er aus. Klicken tut da nix.
Hallo!
Der BWM hat u.a. ein Relais, welches normal das angeklemmte Licht dahinter einschaltet,
solange wie die Abfallzeit eingestellt ist.
Übrigens mir musst das nicht erzählen, ich weiss wie es normal funzt.
Die "TE-in" möchte es gerne lernen, wie sowas normal funzt,
weiss es aber auch nur vom "Hörensagen", u. hat ein totes "Objekt" vor sich,
normal informiert man sich beim Hersteller, der ja bekannt ist, B&J,
wie so ein Präsenzmelder im Normalfall funzt,
woher das Geräusch/Klicken kommen könnte, wenn er noch nicht defekt ist!
LG.
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Techie-Vamp(R), 23.08.2021, 11:28
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - mnemonic(R), 23.08.2021, 13:19
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Altgeselle(R), 23.08.2021, 15:00
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Gast, 23.08.2021, 23:48
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Altgeselle(R), 24.08.2021, 00:46
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - schaerer(R), 24.08.2021, 08:37
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - bigdie(R), 27.08.2021, 05:43
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Itzlbritzl(R), 23.08.2021, 17:49
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - DIY-Basler(R), 24.08.2021, 09:52
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - schaerer(R), 24.08.2021, 11:16
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - DIY-Basler(R), 24.08.2021, 11:42
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Gast, 26.08.2021, 13:48
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - DIY-Basler(R), 26.08.2021, 15:39
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Itzlbritzl(R), 24.08.2021, 19:07
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - DIY-Basler(R), 24.08.2021, 19:57
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Lupus, 25.08.2021, 13:48
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - DIY-Basler(R), 25.08.2021, 13:56
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - Lupus, 25.08.2021, 14:51
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - DIY-Basler(R), 25.08.2021, 15:02
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab - cmyk61(R), 25.08.2021, 12:58
