Leistung messen (Elektronik)
» Hallo
» Danke für die vielen Antworten
» Wenn der Akku vollgeladen ist und kein Verbrauch ist dann
» werden die Module abgeschaltet.
» Bisher wird nur der Stromverbrauch gemessen nicht die
» Spannung Die Ströme werden mit einem Mikroprozesor
» verglichen und je nach Verbrauch rauf oder runter geregelt
» Es funktioniert schon ganz gut nur muss immer weniger
» eingespeist werden als gebraucht wird, um damit
» bedingt durch den Messfehler, keine Rückspeisung erfolgt.
Was ist so schlimm daran, wenn nicht selbst gebrauchter Strom einfach ins Stromnetz eingespeist und damit der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird?
Leistung messen - solarkineu, 08.08.2021, 23:12
Leistung messen - Gast, 08.08.2021, 23:19
Leistung messen - Pit1509
, 09.08.2021, 08:35
Leistung messen - gast, 09.08.2021, 11:39
Leistung messen - Strippenzieher
, 09.08.2021, 12:54
Leistung messen - bigdie
, 10.08.2021, 06:09
, 10.08.2021, 08:24
Leistung messen - Wolfgang Horejsi
, 10.08.2021, 09:35
Leistung messen - solarkineu, 10.08.2021, 13:38
Leistung messen - wh, 22.08.2021, 22:19
, 23.08.2021, 05:38
Leistung messen - Michael A., 21.08.2021, 19:56
