Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 20.08.2021, 01:48 Uhr
(editiert von bastelix am 20.08.2021 um 01:48)
Hallo Wolfgang,
» Und jetzt wird's aber nochmal unklar...
» » Dafür muss man am ESP01 noch eine Brücke von einem Pin (ich glaube es ist
» Pin 16) des ESP8266 ICs zu einem IO-Pin löten. Wenn man
» » einen IO-Pin am µC frei hat kann man das auch anders lösen (ESP in
» Tiefschlaf schicken und durch den µC aufwecken).
» Der ESP8266-01 hat doch nur 8 Pins, oder meintest du wirklich den IC auf
» dem ESP-Board?
Ja, ich meine den IC (ESP8266) auf dem ESP01 Board
Bildquelle und ausführlichere Infos: https://randomnerdtutorials.com/esp8266-deep-sleep-with-arduino-ide/
» Die Alternative IO-Pin am µC, sofern du hier den ATMega
» gemeint hast wäre dann doch eher noch realisierbar.
Man kann da schon eine Brücke rein löten, es ist aber a ganz schönes gefotz. Darum würde ich bei dem Ansatz ESP + µC eher den ESP so programmieren, dass er dem µC sagt "Ich geh dann mal tief schlafen" und der µC weckt den ESP dann auf wenn er wieder senden soll, sofern ein Pin am µC übrig ist.
Wie man den Pegelwandler für den Rest-Pin realisiert wäre noch zu überlegen. Wenn du eh einen fertigen Baustein dafür verwendest braucht man da nicht länger nachdenken, ansonsten hätte ich eine Idee die mit einem 10k-Widerstand auskommen sollte. Der Rest passiert per Software, aber da bin ich mir noch nicht sicher ob das eine gute Idee ist. Ein NPN-Transistor und zwei Widerstände funktionieren auf jeden Fall.
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW(R), 15.08.2021, 17:58
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - Zerhacker, 15.08.2021, 18:21
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW(R), 15.08.2021, 18:42
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - bastelix(R), 17.08.2021, 22:37
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW(R), 18.08.2021, 11:32
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - bastelix(R), 19.08.2021, 00:21
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW(R), 19.08.2021, 13:40
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW(R), 19.08.2021, 20:41
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - bastelix(R), 20.08.2021, 01:48
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW(R), 20.08.2021, 12:47
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - bastelix(R), 21.08.2021, 23:46
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW(R), 22.08.2021, 14:40
