Widerstand Farbcode (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 17.08.2021, 17:31 Uhr
Den Ringen nach wären das 30 Ohm 1%. Das Bild ist nicht sehr scharf - das glänzt, als wäre da Schutzlack im Spiel. Also Kontaktfehler beim Messen sicher ausschließen. Welche Funktion erfüllt der Widerstand? Welcher Anhaltspunkt führt noch (ausser der Messung von 260k) zur Annahme, das der Widerstand defekt ist? Schon mal die Lötstellen überprüft und Betriebswerte in der Schaltung gemessen? Optisch sieht der ja gut aus, überlastete Widerstände erkennt man im Normalfall.
Widerstand Farbcode - Gaston, 17.08.2021, 16:54
Widerstand Farbcode - Zerhacker, 17.08.2021, 17:02
Widerstand Farbcode - Hartwig(R), 17.08.2021, 17:31
Widerstand Farbcode - simi7(R), 17.08.2021, 17:32
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 13:09
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 17.08.2021, 18:29
Widerstand Farbcode - xy(R), 17.08.2021, 18:36
Widerstand Farbcode - Sel(R), 17.08.2021, 18:50
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 17.08.2021, 19:46
Widerstand Farbcode - Sel(R), 18.08.2021, 09:51
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 18.08.2021, 13:48
Widerstand Farbcode - Zerhacker, 18.08.2021, 10:43
Widerstand Farbcode - simi7(R), 18.08.2021, 11:03
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 13:08
Widerstand Farbcode - cmyk61(R), 18.08.2021, 16:02
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 16:16
Widerstand Farbcode - Steffen, 18.08.2021, 17:06
Widerstand Farbcode - Gast, 18.08.2021, 17:10
Widerstand Farbcode - Lupus, 19.08.2021, 05:58
Widerstand Farbcode - DIY-Basler(R), 18.08.2021, 22:08
Danke schön - Gaston, 19.08.2021, 12:26
Danke schön - DIY-Basler(R), 19.08.2021, 12:53
