Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine (Elektronik)
verfasst von Gast, 16.08.2021, 18:38 Uhr
Ganz schön altes Gedöns.
» Nur um mal die Funktion zu erläutern.
» Der Aquastop ist ein simples Magnetventil, das zusätzlich direkt am
» Wasserhahn sitzt. Außerdem wird sämtliches Tropfwasser vom Ventil, Schlauch
» usw. durch den äußeren Schlauch bis in die Bodenwanne der Maschine geführt.
» Dort sitzt ein Schwimmer (Styroporblock) , der einen Microschalter betätigt
» und das Magnetventil vom Aquastop abschaltet. Gleichzeitig läuft bei vielen
» Maschinen auch noch die Pumpe fürs Entleeren dauerhaft, wenn der Schwimmer
» Wasser in der Bodenwanne erkennt.
» Die eigentlichen Befüllventile sitzen dann unten in der Maschine, oft
» gleich dort, wo der Einlaufschlauch endet. Ventile deswegen, weil das oft
» ein Block mit 2 oder 3 Ventilen ist. Eins befüllt die Trommel, das 2. spült
» das Waschpulver in die Trommel und das 3. dann z.B. den Weichspüler.
» Wenn also aus dem Befüllschlauch kein Wasser kommt, gibt es 5
» Möglichkeiten
» 1. Der Wasserhahn ist zu.
» 2. Die Maschine ist ausgeschalten
» 3. Es steht Wasser in der Bodenwanne
» 4. das Aquastop Ventil ist im Eimer
» 5. es bekommt aus irgend einem anderen Grund keine Spannung
» Und ja, auch diese Aquastop Teile können sterben. Hatte ich auch schon mal
» an einer alten Waschmaschine. Da die bei mir aber im Keller steht und es
» dort einen Fußbodenablauf gibt, habe ich das damals den Zulaufschlauch
» einfach gegen einen ohne Ventil getauscht. Aquastop kam damals 70 DM und
» der einfache Schlauch 5 DM
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - hans222(R), 14.08.2021, 18:29
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - simi7(R), 14.08.2021, 20:04
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - hans222(R), 14.08.2021, 21:16
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - simi7(R), 15.08.2021, 08:16
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - hans222(R), 15.08.2021, 08:36
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 15.08.2021, 09:32
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Gast, 14.08.2021, 20:32
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - hans222(R), 14.08.2021, 21:11
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 14.08.2021, 22:26
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Pit1509(R), 15.08.2021, 09:46
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - gast, 15.08.2021, 13:12
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - cmyk61(R), 15.08.2021, 14:25
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Sel(R), 15.08.2021, 17:13
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - hans222(R), 15.08.2021, 19:07
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 16.08.2021, 09:31
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - xy(R), 16.08.2021, 11:07
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 16.08.2021, 11:36
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Sel(R), 16.08.2021, 15:25
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - bigdie(R), 16.08.2021, 18:24
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Gast, 16.08.2021, 18:38
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - xy(R), 16.08.2021, 18:49
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - bigdie(R), 16.08.2021, 21:34
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Gast, 16.08.2021, 21:47
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 16.08.2021, 23:05
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Gast, 16.08.2021, 23:16
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 17.08.2021, 07:59
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Pit1509(R), 17.08.2021, 08:14
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 17.08.2021, 08:53
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Gast, 17.08.2021, 12:40
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - DIY-Basler(R), 17.08.2021, 12:57
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - Wolfgang Horejsi(R), 18.08.2021, 09:47
Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine - bigdie(R), 17.08.2021, 14:47
