Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 (Elektronik)
Hi
» Die Frage also lautet schlicht:
» Habe ich die Sache hier einfach nur grundlegend falsch verstanden, oder
» funktionier das als Kombination, indem z.B. ein Arduino die Arbeit
» übernimmt und der ESP dann die nur zum Senden eingeschaltet wird.
» danke schon mal an alle die mir hier weiterhelfen
» Wolfgang
Grundsätzlich kannst du das einfach kombinieren, wenn du entsprechendes Wissen hast (Programmierung, Anschließen...)
Aber du kannst das ESP auch einzeln benutzen und programmieren, was auch üblicher ist, denn wenn du es z.b. nur als Sensor benutzen wölltest, ist ja der extra μC überflüssig, und du bräuchtest nur den entsprechenden Sensor.
Mfg, schönen Tag noch.
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - WolfgangW
, 15.08.2021, 17:58
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - Zerhacker, 15.08.2021, 18:21
, 15.08.2021, 18:42
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - Gast, 15.08.2021, 19:56
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - xy
, 15.08.2021, 20:22
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - Gast, 15.08.2021, 20:46
, 15.08.2021, 20:50
Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 - bastelix
, 17.08.2021, 22:37
, 18.08.2021, 11:32
, 19.08.2021, 00:21
, 19.08.2021, 13:40
, 19.08.2021, 20:41
, 20.08.2021, 01:48
, 20.08.2021, 12:47
, 21.08.2021, 23:46
, 22.08.2021, 14:40
