Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.08.2021, 09:26 Uhr
» » gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über irgendetwas
» » kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
» » Wie verhält sich das mit einem elektronischen Gerät? Schadet
» destilliertes
» » Wasser demselben?
» » - Ich hab einmal gehört das für Schäden an Handys und so weiter
» » hauptsächlich die im Wasser gelösten mineralsalze verantwortlich wären.
» » - demnach müsste doch destilliertes Wasser hier wenig bis keinen Schaden
» » anrichten oder?
» auch wenn es die Eingangsfrage (geht was kaputt?, Kurzschluss? in der
» Praxis?) vielleicht auch noch nicht ganz hundertprozentig beantwortet,
» diesen Text dazu habe ich auch noch gefunden:
» "Während die Leitfähigkeit des am besten leitenden Materials, nämlich
» Silber, bei einem Wert von 6.139.000.000 S/m (Siemens pro Meter) liegt,
» beträgt er bei gewöhnlichem, ionisierten Wasser ungefähr 0,0005 S/m und bei
» destilliertem Wasser durch die Autoprotolyse etwa 0,0000005 S/m.
» Destilliertes Wasser ist damit auch kein Isolator – sondern lediglich ein
» sehr schlechter elektrischer Leiter."
» (Ich hatte mir die Frage auch neulich gestellt in Bezug auf einen
» wassergekühlten Server-PC-Prozessor, in dessen Kühlkreislauf hauptsächlich
» deionisiertes Wasser enthalten ist. Was wäre, wenn das Wassersystem erstmal
» unbemerkt undicht wird und die Flüssigkeit übers Motherboard tropft und
» läuft.)
» Gruß Pit
Kurzzeitig passiert da gar nichts, selbst mit Leitungswasser, zumindest gibt es keine bleibenden Schäden. Erst wenn die Elektrolyse zuschlägt und irgendwelche Leiterzüge sich auflösen hast du einen Schaden.
Mein Uralt Siemens Handy lag auch mal im Wasser. Akku heraus genommen, 3 Tage hinter der Windschutzscheibe im Auto trocknen lassen und das lief dann noch so lange bis ich mir ein anderes zugelegt habe und das waren sicher noch 2-3 Jahre. Heute bekommt man den Strom leider nicht mehr abgestellt, dafür sollen die Teile ja wasserdicht sein.:-D
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser - Erhard Willer, 09.08.2021, 05:25
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser - Pit1509(R), 09.08.2021, 08:18
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser - bigdie(R), 09.08.2021, 09:26
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser - Gast, 09.08.2021, 12:49
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser - xy(R), 09.08.2021, 17:00
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser - DIY-Basler(R), 09.08.2021, 17:24
